Kan ik zonder extra draden te trekken een cruise control in mijn a6 bouwen? Moet je deze dan ook laten inleren bij de dealer? Wat kost zo`n setje en eventueel inleren?
Alvast bedankt!
Groeten Peter.
heb ook een a6 van deze bouwjaar (wel 2.5) en hier heb ik ook een cruis control unit geplaatst. origineel is er geen ombouwset voor gekend, wel dezelfde set van een golf vier. Deze past perfect, wel was het probleem bij mij dat vanuit de hoofdstekker van motorregelapp geen draden aanwezig waren (vrije positie) . het is dan een kwestie om via stroomloopschema de draadjes in de juiste plaats te steken. En verder is het gewoon coderen met VagCom (dezelfde code als bij de golf4)
grtz
Ik weet niet in hoeverre je A6 al is voorbereid. Met de TDI is het normaal een kwestie van andere richtingaanwijzerhandle monteren en met VAG-COM activeren. Dat kan de dealer, maar ook Marja (http://fullspeed.to/marja) en vele andere handige specialisten.
Succes, Thijs
Thijs11395build
speed3.050 km
