Audi A3: dashboard verlichting
Bouwjaar: 1998
De verlichting van mijn dashboard, onder de radio (dus o.a. van de bedieningsknoppen van de ventilatie-instellingen) brandt niet meer.
Is dat alleen een kapot lampje en hoe kan ik dat vervangen?
groetjes,RON
RON10323
180 km
het is een apart lampje (hele kleine, steeklamp)
deze zit over het algemeen achter je middelste bedieningsknop van je verwarming (ik neem aan dat je een handbediende draaiknop verwarming hebt?!
Deze knop kan je er af trekken en dan zie je daarachter het lampje zitten. Voorzichtig weghalen (evt. met een stukje slang, dit gaat makkelijker) en de nieuwe weer met het slangetje terug plaatsen.
Suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Blijegeit bedankt voor je antwoord. Ik ga het proberen en bericht wanneer het is gelukt.
RON
RON10323 Topicstarter 180 km Reageer
Heb zojuist het lampje verwijdert, inderdaad is het stuk.Ik ga er vanuit dat de drie knoppen via dat ene lampje verlicht worden.
Morgen ga ik een nieuw lampje halen en hoop het probleem te hebben opgelost. Het is lastig wanneer je in het donker de bedieningsknoppen niet kan zien.
groetjes
RON
OK, het dashboard is weer verlicht. Blijegeit bedankt, problemcar heeft zich (weer) bewezen!
