Audi A6 2007: distriebutieketting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: AUK, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 188
sinds een week brand het motorstoringslampje.Computer geeft nokkenaspositiesensor bank 1 heeft fout signaal gehad.Daarop heb ik beide sensoren vervangen.Dit heeft geen resultaat.Motor loopt niet mooi meer.Vrees dat ketting is opgerekt.Heeft mss iemand advies waar ik dit in de regio eindhoven / tilburg voor een beetje een normale prijs kan laten oplossen.Hoor namelijk prijzen van 5 tot 6000 euro.Gezien de leeftijd en km (216000) en het feit dat ik er omdat ik internationaal chauffeur ben slechts 60 km per week mee rijd vind ik dit wel erg veel.Bij voorbaat dank.
probeerder
105 km
al 11 jaar lid
Wat was de exacte foutcode? Exacte tekst en nummer graag.
Brandt de storingslamp nog steeds? Zo ja, welke foutcode(s) zijn er nu aanwezig?
oldford 117.985 km Reageer
heb de exacte code niet bij de hand.moet ik hem opnieuw uit laten lezen.lamp brand idd nog steeds code is zelfde gebleven nokkenaspositiesensor bank 1 fout signaal ontvangen.
probeerder Topicstarter 105 km Reageer
Afgaand op je tekst van de foutcode is het niet de ketting.
De kans is veel groter dat er een probleem is met de nokkenas sensor of diens bedrading, dan wel dat er een probleem is met de nokkenasverstelling van bank 1 (daar zit cylinder 1 op).
N.B.: Normaal hoort er bij de omschrijving van deze code nog een toevoeging (A of B).
Die toevoeging geeft aan of het inlaat- of de uitlaat- nokkenas is.
Kabelboom controleren, liefst alle stekkers loshalen en dan de kabelboom
helemaal voorzien van extra laag isolatietape. Het plastic om de kabelboom
is waarschijnlijk op meerdere plaatsen kapot en dan loopt bv olie via de draden
naar de stekkers toe, dit geeft foute waarden. Haal ook je Solenoids eruit en maak ze
goed schoon.
