Audi A3 2005: Dsg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI, Motorinhoud (cc): 2000
deze klant die klaagt er over dat hij soms stil valt als hij koud is, alleen als hij koud is dan lijkt het net of hij het toerental niet gestabiliseerd krijgt dus dan pendelt hij van 750toeren naar 950 tot 1000 ooh ja natuurlijk als je zonder gat te geven in de file staat aan te schuiven! Op zo'n moment dan sta je even op de rem en dan wil je je voet van de rem op de gas pedaal begeven en dan ben je te laat want dan valt hij stil!
Heeft hij dan +/-10minuten gelopen dan is alles een beetje opgewarmd en dan is er helemaal geen probleem meer met stil vallen. Dan stabiliseert hij heel netjes.
Ik heb deze wagen gisteren zelf meegenomen en ik vind dat hij soms gewoon veel te laag in toeren loopt, bv rond de 1400 toeren lijkt hij wel in zijn 6 te willen op trekken als je niet veel gas geeft, op dat moment lijkt het wel of hij telang in die versnelling blijft staan k denk dat hij dan versnellingen terug moet schakelen maar dat doet hij niet op dat moment begint hij te protesteren dan hikt hij dat hij het niet aan kan. De klant zelf lost dit op door een paar versnellingen manueel terug te schakelen en zegt ook dat hij dit al van nieuw af aan heeft.
Heeft iemand misschien de zelfde ervaring met deze wagens want ik krijg hem over een paar weken binnen voor een 60000km beurt!
snaponboy
2.285 km
Staan er een storing(en) in?
ricky 55.575 km Reageer
Nee hoor ik heb de wagen al eens helemaal laten scannen dus alle ecu die er in zaten maar geen enkele die ook maar 1dtc aan gaf zelf die van comfort niet dus!
snaponboy Topicstarter 2.285 km Reageer
Heb wel vaker soortgelijk probleem gehad,alleen viel bij mij de motor niet stil.
Bij mij was het bij een heel klein beetje gas (file rijden) dat de motor ging schokken,gas en dan weer gas los,hij hield hem niet vast op 1 toerental,en zette je hem op dat moment in z'n N of P,dan ging toerental ook heen en weer.
Op Sportstand of in z'n schakelstanden ging het beter.
Had ook geen storingen en bij mij was het probleem de Mechatronica die stuk was,is los te vervangen maar wel heel duur.
Je zou wel kunnen kijken of er een update is voor de bak of de basiafstelling overdoen en dan verder kijken.
Onze vraag: is het misschien na het vervangen van de distributie gekomen? Want wij hebben hier ook de zelfde klacht,met een de zefde auto ook uitlaten lezen en geen storingen te vinden.
haarsboys 5 km Reageer
Vraag even bij dealer.. Er is een software update voor.
Wanneer dealer niets weet bel me even...
