Audi a4 tdi: Fahrenheit in plaats van graden celcius
Bouwjaar: 1999
Ik zie opeens dat er fahrenheit wordt aangegeven in de display van de climate control.(ECC) Ook is dit het geval bij de buitentemepratuurmeter. Kort daarvoor was de auto afgeslagen toen iemand anders in mijn auto reed. Hoe krijg ik de display weer op graden Celsius. Heeft het er mee te maken dat de auto kort daarvoor is afgeslagen? Kwam trouwens door bestuurder, ligt niet aan de motor.
Martin7486
510 km
al 23 jaar lid
Computer waarschijnlijk in de stress geslagen. Zal met uitleesapparatuur moeten worden gereset en verteld worden dat ie in nederland is. (celcius i.p.v. farenheit) Ik denk niet dat er een andere oplossing voor is, anders had het wel in het instruktieboekje gestaan.
succes
audia4 28.170 km Reageer
staat normaal in de handleiding, is iets met 2 knoppen tegelijk induwen en dan springt ie naar celsius. Ik ga het eens opzoeken
Hoi,
Heb het wel eens bij een passat gedaan en geloof dat het wel de zelfde climatronic is?
in ieder geval druk je de ECON knop in en houdt je deze vast en dan bedien je de AUTO knop. Als het goed is moet ie dan weer op celcius staan
Met diagnose apparaat opnieuw koderen, de codering die er al in staat opnieuw ingeven. Dit heeft bij mij al een paar keer gewerkt.
Audiparts.nl 250 km Reageer
gewoon econ en auto gelijk indrukken en verder niets
bedankt voor de reactie het is opgelost
Martin7486 Topicstarter 510 km Reageer
