Onze Audi A4 Avant 2.0 20V ALT (347.000km) heeft de laatste tijd veel last van het zomaar overschakelen van LPG naar benzine.
Dit gebeurt vaak na zo'n 5 a 10 km. na vertrek.
Hierna probeer ik meermaals weer over te schakelen (10 a 15 keer), maar vaak lukt dit pas als de reis er voor 3/4 (75km) op zit. Dan kan ik de reis weer volbrengen op LPG. Ik heb soms het idee dat het overschakelen iets vaker goed gaat als ik de auto in neutraal laat rollen zodat er weinig brandstof gevraagd wordt.
Kan dit te maken hebben met een relais wat niet lekker schakelt, of zou dit aan de verdamper moeten liggen ?
Normaal hoor je een duidelijke klik bij de schakelaar aan het dashboard als de auto overschakelt op LPG. (Eerst de klik in de tank en daarna bij de schakelaar op het dashboard.)
De tweede klik is vaak maar de helft zo hard als het het systeem niet lukt om over te schakelen naar LPG.
Alvast bedankt
Derk
