Vanaf de aankoop van de wagen in 2006 (2e eigenaar) merk ik op dat de wagen bij pakweg 4500tpm in 5e/6e versnelling even op adem moet komen, vervolgens lijkt hij weer pit te krijgen bij 5500tpm met als resultaat dat de auto er als een speer van tussen gaat.
Ook merk ik op dat wanneer je vanuit lage toeren in de 3e versnelling zit en gasgeeft met het gaspedaal zo'n 70% ingedrukt houdend, dat de auto even hikt. Niet direct bij het vloeren van het pedaal maar kort daarna. Na de hik is er niks aan de hand en loopt hij mooi op.
Wat kan er mis zijn?
De LMM is reeds vervangen, er is een nieuwe Forge DV007p gemonteerd en de auto is gechipped.
Echter voor de tuning waren de twee problemen al aanwezig!
Kan het de N75 klep zijn of misschien een verontreinigde lamdasonde?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat ook veel kan schelen is het gasklephuis reinigen en in basis zetten met de testkast en de temperatuursensor vervangen.
Ricky
