pak een (heel goed!!!!!!)GEISOLEERD stuk gereedschap, schroef de verdelerkap eens los, houd het stuk gereedschap met de goede kant vlakbij de as van de rotor, en probeer te starten,trekt de rotor een vonk tussen de rotor en het gereedchap kun je je rotor een enkele reis prullenbak geven.......Ik heb het zelf 2 x eerder gehad....
Succes!!
Slaat de bobine niet door? als deze nl soorslaat zullen de bougies als je ze loskoppelt wel vonken, maar als je ze weer in het blok schroeft zal de stroom de weg van de minste weertsand kiezen en ergens bij de bobine verdwijnen....
suc6
Hans
