Audi A4: Handschoenkastje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 1.9 130pk
hendeltje van mijn handschoenkastje werkt niet meer.
Ik krijg het open via de zijkant, maar
hoe moet ik de slot uithalen ?
en een nieuwe insteken ?
en waar kan ik het kopen?
ALvast bedankt..
Met vriendelijke groeten
Yakili Zuriye
zuriye
3.795 km
klik systeem
en kopen bij
de bakker??
denk eens aan de sloop of misschien dat de audi dealer je kan helpen
hoe krijg ik die hendel met de slot los ????, ik zal zeker niet naar de bakker gaan.
Waar zit de klik systeem van de hedel, zodat ik niets stuk doe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
kan je een foto maken
Wordt nieuwe klep dasboardkastje. dit gebeurt vaker bij VAG produkten die dit mechanisme delen, je kunt het mechanisme niet repareren.
Eerst is het klepje en het slotmechanisme met zijn palletjes en stangetjes gemonteerd, daarna is de achterkant er op gelijmd. Demonteren?? destructief lukt het, maar je schiet er niet mee op.
audia4 28.170 km Reageer
Dashbordkastje eruit halen, dan zie je aan de zijkant een schroefje zitten, eruitdraaien en dan kun je de hendel eruit klikken.
Koen
[quote=audia4]Wordt nieuwe klep dasboardkastje. dit gebeurt vaker bij VAG produkten die dit mechanisme delen, je kunt het mechanisme niet repareren.
Eerst is het klepje en het slotmechanisme met zijn palletjes en stangetjes gemonteerd, daarna is de achterkant er op gelijmd. Demonteren?? destructief lukt het, maar je schiet er niet mee op.[/quote]
Zit nog even te kijken, dit was voor het oude type en de passat. Deze kunnen idd open zoals hierboven staat.
Zie boven
