Audi A6 Allroad: Heb geen ACC in mijn connector 1
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 t
Hallo here,
Ik heb sinds een paar dagen geen radio meer in mijn audi,bij nader onderzoek heb ik geen ACC contakt meer
in het stekker 1 pin 6 van het Symphony systeem dat is ook denk ik de rede dat hij mijn accu leegt trekt.
Want het blower achter het RNS-E blijft door waaien,dus de + const is er wel.
Heb eerst mijn RNS-E laten maken omdat er een storing in zat op het aan en uit knop.
Die is in middels verholpen.
Mijn vraag is of er iemand toevallig een elekt schema heeft van het voeding gedeelte voor het radio systeem.
Alvast bedankt Emile
allroad 2.7
645 km
al 17 jaar lid
werkt deze al niet via de canbus lijn ???
Als je een +15 draad pakt werkt het wel naar behoren?
Hallo heren ,
ik heb het gevonden,het lag aan het contakt in het stekker vebinding van het D connector.
Heren bedankt met het mee denken.
Gr Emile
allroad 2.7 Topicstarter 645 km Reageer
