Het volgende probleem doet zich voor:
-Motor loopt redelijk trillerig bij stationair toerental, bij het vasthouden van de schakelpook in vrije stand voel je meer trilling als normaal.
-Motor houd in, hikt bij optrekken zo rond de 2000-2500 toeren en soms ook rond de 3500 toeren.
Maakt niet uit of motor koud of warm is; zelfde storing.
Bij gelijkblijvend toerental géén problemen!
computer is uitgelezen: geen enkele foutmelding, geen rare meetwaarden.
Bougies (waren 2 jaar oud~20.000KM) vervangen en retourslang luchtfilter (zat scheurtje in) vervangen.
Probleem lijkt hiermee niet geheel opgelost de klachten lijken wel verminderd....
Probleem is ontstaan direct bij het starten vanaf koude start tijdens einde werkdag 16:00 uur (dit 10KM nadat er die ochtend 07:00 uur getankt is bij de pomp waar altijd getankt word) Toeval of ? Hiervoor nooit problemen gehad met inhouden, stotteren, hikken (kilometerstand auto 128.000KM)
Graag uw tips en bij voorbaat dank voor reactie,
Michel.
Update:
bij stationair toerental loopt motor onrustig als daarbij de connectoren van de injectoren 1 voor 1 losgehaald en weer teruggedrukt worden is er geen verschil merkbaar bij de injector op de voorste cilinder. Alle anderen zorgen ervoor dat de motor nog slechter loopt; behalve dus de voorste die bij losnemen geen verschil uitmaakt.
Bougie losgehaald van voorste cilinder, vonkt prima (blauwe vonk). Verder tikt er iets bij het variabel inlaatspruitstuk bij acceleratie; niet bij stationair toerental. Daar zit ook een connector op; neem ik die los dan is tikken weg en lijkt de motor beter te lopen maar nog niet optimaal. Connector luchtmassameter loshalen maakt niets uit; loopt niet slechter.
Auto weer uitgelezen, nu 8 fouten: allen te wijten aan het loshalen van de connectoren, na reset hiervan geen fouten meer. Probleem met hikken en slecht lopen dus nog niet gevonden.......
Mocht er eentje niet werken hoeft dit niet het einde te zijn, kan ook verstopt zitten namelijk en daar heeft de boschservice een oplossing voor.
