Audi Q7: inhouden naar branden gloeilamp
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BUG, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 171
audi q7 is al hogedrukpomp van vervangen ,brandstoffilter.Pompen in de tank doen het gewoon ,auto gaat goed tot 2000 toeren dan valt hij in noodloop
henkdehart
110 km
foutmelding met bosch testkast is p1063
henkdehart Topicstarter 110 km Reageer
Verklaring van de code:
Fuel pressure - control limit not reached
Cause
Air in fuel system, fuel leak, fuel lift pump, fuel bypass valve, fuel pressure control valve, high pressure fuel pump
Kortom; de brandstof komt niet op druk.
Ik begrijp niet wat de gloeilamp er mee te maken heeft.
atte 905 km Reageer
Auto had defect op verstuiver en drukregelaar probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
