Audi Tt: inleren elektrisch ruitmechanisme
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: ajq
Na het vervangen van de batterij gaan de ramen niet meer een klein beetje naar beneden bij het openen van de deuren.Is dit opnieuw aan te leren zonder diagnose apparaat?
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
In auto stappen. deur dicht. Raam met schakelaar bedienen naar boven. knop vasthouden!!! als deze bovenin is knop loslaten en weer twee seconden vasthouden naar boven. zo het zelfde naar onder en nog een keer naar boven. Als het goed is moet het weer werken. Succes.
Gr. Erwin
erwinvn 3.135 km Reageer
Ruitmechanisme werkt terug perfect.Bedankt voor de info.
Geert
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
