Audi A3 SPORTBACK: instrumentenpaneel defect
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: cbzb, Motorinhoud (cc): 1197, Vermogen (kw): 105
mijn instrumentenpaneel geeft def. aan nu heb ik hem uitgelezen met de vcds en als storing geeft hij regelapparaat defect. nu ben ik bij een bedrijf geweest om hem te repareren die zeggen dat hij niet te repareren is. nu wil ik een gebruikte instrumentenpaneel plaatsen met nagenoeg de zelfde km stand . ik weet dat de sleutels aangepast moeten worden maar mijn vraag is kan ik zomaar een gebruikte teller overzetten. het is een audi a3 type 8p
altehel
180 km
al 8 jaar lid
Beste,
In welke module lees je hem uit? Welke foutcode heb je erbij?
Graag iets meer info, werken je tellers niet meer? Of is je enige klacht dat je instrumenten paneel def aan geeft?
En je kunt idd niet zomaar een tellerklok overzetten, zal toch gecodeerd en programmeert moeten worden
tellers werken nog wel ik heb een foto bijgevoegd ik snap dat je hem moet coderen maar kan dat van een gebruikte auto of moet dat perse een nieuwe teller zijn.
altehel Topicstarter 180 km Reageer
Probeer KMS in Apeldoorn en anders bba rehman in Utrecht !
Denk rond de 240 euro kunnen ze deze repareren !
Laurens
ik ben bij kms geweest die kunnen hem niet repareren dus mijn vraag is eindelijk kan ik een gebruikt instrumenten paneel monteren
Okey vreemd heb er al tig gebracht om te repareren , de laatste keer Hebk et zelf gedaan, was alleen een massa soldering los, even een druppel tin d'r op en hopa,
Maar probeer het zou ik zeggen een gebruikte als ie niet start,overlaten coderen, software van de joue in de gebruikte laten zetten!
Een vriend van me die kan dat wel!
Een gebruikte kan gewoon ingeleerd worden. Wel op de originele manier doen, want als je data gaat overzetten dan gaat dit probleem waarschijnlijk mee over. De fout die erin zit ontstaat meestal ook uitgevoerde aanpassingen met gebrekkige apparatuur (veelal na het wijzigen van de tellerstand).
Okey, maar als het een data fout is, Kun je het verhelpen om hem opnieuw in te leren en een software update te doen, begrijp ik dan uit je verhaal?
Dit is gewoon een bekend probleem bij dit type tellerklokken!
Zie foto
ik zal zelf ook even kijken bedankt voor het advies
