Goedendag,
Ik heb een Audi a4 2003 1.9 tdi 74 kw staan welke de kachel alleen op de maximale stand blijft staan, heet dus. Er is niks te beïnvloeden, hij is alleen op LOW te zetten dan gaat de airco aan en van 18 tot HIGH blijft alles op de heetste stand.
Ik vermoed dus dat er een afregeling niet goed plaatsvindt.
De Climate Control is aan bijde kanten af te regelen. Aan bijde kanten wordt hij niet 18 graden maar wordt hij dus gewoon heet en niet koude behalve op de airco stand.
Wisselen tussen Raam/voeten en gezicht blazen werkt wel.
Ik heb de kleppen los bediend en ik hoor ze allemaal gaan ( is een optie op mijn testkast )
Ik heb ook alle kleppen de basisstand opnieuw ingeleerd en dan gaan ze allemaal van waarde Max tot waarde 0 en het is dus correct uitgevoerd. Maar de temp blijft warm.
Foutcode heb ik nu niet. Hopelijk komt deze nog. Maar ik hoop dat er iemand is die dit eerder heeft gehad zodat ik weet wat ik moet vervangen. Het lijkt me een hoofdkachelkraan die defect is. Maar wel onderdeel is dit bij deze audi ?
Alle tips zijn welkom !
Met vriendelijke groet,
misschien opnemer stuk.
zet ook het bouwjaar even bij je wagen, misschien krijg je dan nog gerichtere info.
oudere VAG clima's b.v. hebben een temperatuuropnemer in de unit zitten, er zit een heel klein fannetje in dat binnenlucht uit de auto door de unit trekt. deze wil wel eens stuk gaan of blokkeren in het stof. en is relatief goedkoop door het eerste beste elektronica reparatiebedrijf te vervangen
