Audi a3 2014: Kachel probleem.
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorcode: CLH, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb hier een Audi a3 staan waar de kachel niet meer warm van word. Helaas geen foutcodes in het systeem. Na een rit van 10 min komt de auto netjes op 90 graden, blijft daarna ook op 90 graden. Dus de thermostaat sluit ik uit. Beide kachel slangen worden wel goed warm wat naar binnen gaat ! koelvloeistof zit er ook genoeg op.
Ik heb de meting van en paar sensoren in de bijlage Staan, Misschien zien jullie iets verdachts.
Wat zouden jullie denken?
Alvast bedankt!
Moterbaan
415 km
al 6 jaar lid
Werkt de kachelklep wel ?
Motortje kan wel werken maar gaat de klep ook mee , motortje demonteren en verbinding controleren.
Calibratie kan ook nodig zijn.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Hallo, bedankt voor de snelle reactie! Waar zit de kachel klep, zit die achter de bediening van de kachel? En hoe doe je eventueel een calibratie er van? Mvg. Alvast bedankt!
Moterbaan Topicstarter 415 km Reageer
De meeste motortjes zitten aan de rechterkant van het kachelhuis , achter het dashbordkastje.
Calibratie met vag of gelijkwaardige apparatuur.
Hallo, hoe kan je met vag en Calibratie doen?
Iemand die weet hoe je met vag een calibratie kan doen? Ik heb wel een laptop met vcds en Delphi
