Audi A4-Avant 2012: Katalysator vervangen of reviseren?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CFS, Motorinhoud (cc): 4200, Vermogen (kw): 331
Enkele maanden geleden heb ik mijn Audi RS4 B8 uit 2012 gekocht bij een handelaar hier uit te buurt. Na korte tijd kwam ik erachter dat er iets goed mis was met het uitlaat systeem aangezien de uitlaatgassen sterk te ruiken waren in de cabine bij stilstand. Veel gedoe over gehad maar kom er niet uit met de verkoper dus ik moet het zelf oplossen.
Ik heb de auto laten uitlezen en aan de CO meter laten hangen en daar kwam al snel uit dat de uitstoot hoger was dan het maximaal toegestane. Vanuit daar gekeken of de katalysator in orde was en daar viel meteen op dat er lasnaden aanwezig waren die niet origineel leken en dat er een verlengbuisje tussen de lambda sonde en de katalysator was geplaatst om de meting te kunnen omzeilen. Vervolgens ook nog op de katalysator geklopt met een moersleutel en dat klonk aardig hol.
Het vervangen van de huidige katalysators is enorm duur en daarbij zijn ze moeilijk om aan te komen op het moment. Daarom vroeg ik mij af of het reviseren van deze katalysators een optie zou zijn?
Iemand die mij kan vertellen of dat verstandig is om te doen en wat erbij komt kijken?
mariololo96
Wat versta je onder reviseren , een lege kat is klaar , via de onderdelenlijn of nieuw , wel een originele plaatsen , imi komt niet goed.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Geen idee of het überhaupt mogelijk is om revisie te doen inderdaad... Las er e.e.a. over online maar wist er geen raad mee.
Ik krijg geen onderdelen gevonden voor mijn type auto. Jij tips waar ik dat kan vinden?
mariololo96 Topicstarter 55 km Reageer
Onderdelenlijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A4-Avant of stel zelf een nieuwe vraag.
