Audi A3: knipperlicht probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mensen,
Ik heb het probleem dat sinds kort mijn knipperlicht het niet meer doet of half doet.
Het begon er mee dat hij soms snel begon te knipperen.
Maar nu gaat ie naar een paar keer knipperen al uit.
Heb mijn knipperlichtschakelaar al vervangen.
Maar mocht niet baten.
Nou heb ik gehoord dat het ook nog het kapje kon zijn dat voor de schakelaars zit, die met het stuur mee draait.
Maar ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van.
Kan iemand mij helpen????
BIJ VOORBAAT DANK!!!!
Anthony1987
250 km
al 15 jaar lid
Deze heeft volgens mij net als de Golf 4 het knipperrelais in de alarmlichtschakelaar zitten, deze gaan dan nog wel eens stuk dus die maar vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Ja maar als deze kapot zou zijn. Zouden de gevarenlichten het toch ook niet moeten doen??
Anthony1987 Topicstarter 250 km Reageer
Hoeft niet want je hebt zeg maar 2 stroomschakelingen: 1 voor de gevarenlichten en 1 voor de richtingaanwijzers in de alarmlichtschakelaarunit. Maar wat ik al zei ik weet niet 100% zeker dat deze dit heeft in 1 unit maar denk het wel, trek de stekker eraf en als dan je richtingaanwijzers het niet doen dan heb ik gelijk, doen ze het wel dan heb je ergans anders een apart relais voor de raw.
Zeker weten dat het probleem n de alarmlichtschakelaar zit..
ASH-1 795 km Reageer
Hey mensen.
Dit is nu de 2e keer dat ik hier een probleem voorgesteld heb.
En voor de 2e keer ook weer zeer correct geholpen.
Bedankt!! Heb net met me broer het alarmlichtschakelaar eruit gehaald.
Hij heeft ff gekeken. En hier bleek het echt in te zitten.
Hij heeft hem ff een beetje gefixt. En hij doet het weer!!!
Mijn dank is groot!!!
Geen dank
