Audi A4-Avant: KNN luchtfilter slecht voor luchtmassameter?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI 125kw
Ik heb op auto een KNN lucht filter zitten, zal er al op toen ik de auto 1 maand geleden kocht.
Nu vraag ik me af of dit filter, wat overigens nooit vervangen hoeft te worden, de luchtmassameter kan beschadigen.
Zo ja dan laat ik het filter vervangen door een origineel luchtfilter.
mm73
170 km
al 17 jaar lid
De meningen lopen uiteen, maar mijn mening is JA, die kans is er.
Als je het filter zelf een keer schoonmaakt en dan weer van nieuwe olie voorziet is de kans nog groter omdat dan op sommige plaatsen teveel olie komt.
oldford 117.985 km Reageer
Mijn onderhoudsmonteur vond dat de auto weinig vermogen onderin had, dus we gaan morgen met laptop aan de auto uitlezen.
De auto heeft origineel 125kw, maar trekt pas goed door vanaf dikke 2000 toeren.
Als luchtmassameter defect is dan wordt deze vervnagen en gaat het KNN luchtfilter eraf.
PS
de auto 1 maand in bezit
Update:
Luchtmassameter is doorgemeten en waardes waren goed.
mm73 Topicstarter 170 km Reageer
Ik rij zelf in een Audi A4 die ik nieuw heb gekocht in 2000 en bij 25000 km een K&N filter heb geplaatst.
Nu inmiddels 355000 km gereden en wel meer dan 10x gereinigd en opnieuw met orginele
K&N olie ingespoten en nog nooit problemen gehad.Luchtmassameter is nog nooit vervangen
en functioneert prima.Ik zou hem lekker laten zitten dus!
Soms zit het mee,soms zit het tegen.
Wil je het open filter laten zitten,maak hem dan eens in de zoveel tijd schoon,gewoon schoonspuiten met de compressor en de olie achterwege laten..
Gr Stefan
