Audi A4-Avant: koplampsproeiers werken niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: v6tdi 163 pk
De koplampsproeiers van mijn a4 werken niet, waar kan dit aan liggen?
Volgens boekje lampen aan en hendel aantrekken, maar ze doen niets, hoe kan ik dit logischerwijs verhelpen/waar probleemoplossing zoeken?
Hebben ze misschien een apart vloeistof reservoir?
willem_dokkum
1.615 km
al 23 jaar lid
Kan zijn dat het pompje voor de koplampsproeiers defect is.
ricky 55.575 km Reageer
Ik denk het. Hoe kan ik dit het best testen? Moet ik dan de hele boel demonteren?
Kun je bijv slangetjes van raamsproeiers overzetten op koplampsproeiers? Of andersom.....of pompje doormeten?
Ik heb begrepen dat er twee pompjes in het reservoir zitten, die zou je dan ook moeten horen zoemen.....
willem_dokkum Topicstarter 1.615 km Reageer
Hou je de hendel wel lang genoeg vast? (Werkt toch gelijk met de ruitensproeier? Heb zelf het idee -bij a6- dat de koplampsproeiers niet altijd meedoen maar om de x keer ruitensproeien).
groet
a3
[quote=willem_dokkum]Ik denk het. Hoe kan ik dit het best testen? Moet ik dan de hele boel demonteren?
Ik heb begrepen dat er twee pompjes in het reservoir zitten, die zou je dan ook moeten horen zoemen.....[/quote]
Beste is om met een multiemeter op de stekker van de pomp voor de koplampsproeiers te meten tijdens bedienen wel met de stekker erop.(en lampen aan).
Meet je dan 12 volt,dan is de pomp stuk.
