Is de koppeling met kabel of is deze hydraulisch?
In beide gevallen zijn ze zelfstellend , kun je dus niet veel mee.
Je krijgt de auto niet in de versnelling ?
Voel je wel druk op het systeem , zou kunnen dat het systeem ontlucht moet worden , als er lucht in zit is vaak 1 van de cilinders lek , en dient dan vervangen te worden.
Ik weet niet wie je verteld heeft van dat spannen, ik kan dat niet plaatsen.
Hij is ontlucht en de cilinders zijn vervangen net als het vliegwiel, koppeling en drukgroep. 2 week gereden niks aan de hand en toen koppelde hij niet meer. Soms wel soms niet (meer niet dan wel). Kan het zijn dat de veren van de drukgroep gespannen moeten worden? Ik dacht dat dat alleen bij nieuwere voertuigen zo was.
Kijk nu komt er ineens veel info tevoorschijn , als er inderdaad iets fout gegaan is bij montage terug naar de garage . Volgende keer graag het hele verhaal , maakt het wat makkelijker.
