Deze audi a4 1.6L uit '97 uitgelezen met vag-com:
Kortsluiting op alle injectoren, en (waarschijnlijk) daardoor fouten in lambda signaal etc.
Weet iemand of dit door een kapot brandstofpomp-relais kan ontstaan, of waar de injectoren samenkomen? (in een relais, apparaat, ECU)
Het is wat frappant dat ze alle 4 tegelijk kort sluiten, vandaar de bovenstaande vraag.
De auto stottert namelijk en krijgt vaak veel te weinig benzine ingespoten, waarschijnlijk dus wanneer de injectoren zijn kortgesloten.
Bedankt
p.s. Er staat wel LPG in de auto beschrijving, maar bovenstaand verhaal is ENKEL op benzine, ook de foutcodes zijn er in gekomen zonder de LPG-installatie aan te zetten.
Op LPG loopt de auto een stuk beter, al is er wel wat vermogensverschil merkbaar, wellicht doordat lpg-onderdelen minder stroom krijgen door de kortsluiting elders.
denk dat je in de bedrading daar naartoe moet zoeken
