Audi A3: laadspanning auto 15.8 volt en dynamo slaat pas aan rond 2200 to
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 20v
gaat om een:
audi A3
bj 1997
1800 20v
Als ik de laad spanning van de auto meet is die 15.8volt wat mij aan de hoge kant lijkt?
Ook slaat de dynamo zogouw je de auto gestart hebt pas aan bij +- 2200 toeren. Zo gouw die éénmaal aangeslagen is doet die het gewoon constant ongeacht welk toerental.
Vermoeden was dat de spanningregelaar die op de dynamo zit kapot was. Die is intussen vervangen maar het probleem blijft.
Kan de laad spanning ook de reden zijn dat vorige week mijn accu het ineens begeven heeft?
iemand een oplossing? Is de Dynamo gewoon kapot?
pimva
al 13 jaar lid
Dynamo overleden. En ja, door de (veel) te hoge laadspanning gaat je accu er ook aan. En hopelijk is er niet meer stuk gegaan................
moderator 32.365 km Reageer
Oke, bedankt. Zal eens op zoek gaan naar een andere snel voor ik weer een accu lichter ben.
pimva Topicstarter 55 km Reageer
