Audi A4: lambawaarde te hoog(apk afkeur)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi
Bij 4-gasmeting is lambawaarde stationair 3,206, op toeren 2,377, co2: 4,5 om 6,5, co blijft 0,00 en o2 14,42 om 10,2
Ik krijg geen foutmeldingen in uitleesapparatuur en ook niet op dashboardinfopaneel!!
Wat kan hier de oorzaak van zijn??
groetjes Peter
peter-s5
al 17 jaar lid
Uitlaat lek of veel te arm of misschien de 4-gas tester defect?
O2 is veel te hoog en eigenlijk zo hoog dat de motor er niet op kan lopen. Co2 is heel erg laag, moet zo'n 14% zijn.
War voor signalen geven de lambda-sensors af?
oldford 117.985 km Reageer
Denk dat de TS de waarden O2 en CO2 omgewisseld heeft?
moderator 32.365 km Reageer
Motor loopt koud en warm perfect, geen idee wat de signalen van de lambasensors zijn.
kreeg bij een audidealer de info dat het op de luchtmassameter of uitlaatrecirculatieklep kon zitten, l.m. meter
vernieuwd maar probleem niet weg, uitlaatklep gec. maar blijft mechanisch niet open staan.
Als ik stekker van uitlaatrec.klep loskoppel of l.m.meter dan zijn de waarden meteen goed.
Krijg pas na =/- 200km pas een melding van motormanagment. Misschien zit ik helemaal verkeerd te zoeken
vandaar mijn vraag op dit forum.( hoe en waarmee kan ik de sensors doormeten en waar vind ik de waarden
of wordt het te specialistisch?)
peter-s5 Topicstarter 55 km Reageer
Naar de dealer brengen voor dat je motor ploft of je katalysator smelt.
Sommige lambda-sondes kun je niet meer doormeten, die kun je alleen nog uitlezen.
En zonder uitleesapparaat zoek je je hier blind, of tot je een ons weegt.
