Audi A2: Lampje sensor niveau stuurbekrachtiging blijft aan.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: AMF
Wie heeft de goude tip voor mij. Er doet zich het volgende probleem voor, na het verwisselen van de distibutieriem blijft er een foutcode in zitten. Hij geeft dit aan op het display tussen de klokken, Sensor en dan is het stuurwieltje aan met uitroepteken. Hij doet dit al direct als je hem op contact zet, en de stuurbekrachtiging doet niets. Ik heb al gecontroleerd of er misschien ergens een stekker los zit of een kabel gebroken maar ik kan zo niks vinden. Ook heb ik de accuklem al een poos los gehad maar ook dit hielp niets. Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes John.
KARMANN J
3.135 km
je zult de stuurbekrachtiging moeten uitlezen om teweten wat de oorzaak is van het branden van het lampje.
iets anders kan ik je niet adviseren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Eerst uitlezen, het komt nog weleens voor dat de electrische/hydraulische pomp LV defect gaat. Het heeft dan niets te maken met de verv. van de distributieriem.
G. Ary
Ary 1.020 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
