beste mensen
ik heb een audi a4 b8 type van jaar 2008
het probleem was begonnen met Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor 'A' (fout code p2452) en dit heb ik 2 keer vervangen maar stroring komt telkens weer terug.
daarna op een dag accu was leeg en ik dacht accu kapot nieuw in gezet sinds die tijd werkt mijn radio (mmi) en airco (wel warmelucht geen koude lucht) niet meer .
omdat het mijn radio niet deed zijn we opzoek geweest we moesten toen accu polen los moeten halen en weer aan gesloten .
s avonds moets ik weg en kon mijn auto niet starten dus accu weer leeg sinds die tijd heb ik lekstroom vandaag heb ik uitgelezen en zekeringen door gemeten .
wat ik tegen gekomen zijn :
op 3 zekeringen zit leksroom volgensde boek aan bijrijderszijde - zekeringen houder bruin -zekering nr8 aanjager airconditionning, maar als ik die zekering los trekt dan gaat hele dashbord uit.
bagage ruimte zekering houder bruin zekering nr 8 volgensde boek stoelverwarming achter in maar achter in heb ik geen verwarming als ik zekering los trekt dan gaat mmi uit.
bagage ruimte zekering houder bruin zekeringen nr 10 ontvanger voor interieurvoorverwarming.
bij uitlezen kwam ik fout codes :p2452, 01844, 00470, 01304
heeft iemand enige idee of ideeen
waar kan ik beter als eerst beginnen om deze problemen op te lossen ?
wat zijnde relatie deze storingen met elkaar?
ik wil jullie al vast bedanken voor jullie antwoorden
