Audi A5 2009: Lekstroom
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: CDN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 132
Lekstroom probleem die we proberen te vinden. Heeft geen noemenswaardige lekstroom als we bij de accu meten nl niet meer dan 100 mAmp.
Continumeting met de scoop en toen bleek dat er om de 10-20 minuten een stroom ging lopen van 4.2 Ampére.
Alle zekeringen tijdens die momenten de spanning gemeten en toen bleek dat in de kofferruimte de zekeringen van de radio en van het info-communicatiesysteem 30A en 7.5 A stroom ging lopen.
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
heb je ook voertuigninformatie na geplozen? misschien staat hier een profiel van tot slaalstand in beschreven?
stroomschema om wat specieker te kijken wat onder die zekering zit?
bmw 3en 5 series van die jaren tonen in en uur ook allehanden stroomspikes...
Ehombie 3.015 km Reageer
Dank voor je reactie, nee voertuiginformatie heb ik niet nagekeken. En hebben hier wel veel schema's maar helaas niet van het circuit van deze zekering(en).
Heb de beide zekeringen er uit gehaald en de scoopmeting op 12 uur gezet. Na 3 uur nog geen enkele stroompiek gezien, dus vermoedt dat we wel in de goede richting zitten.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Update.
Had hem vannacht 12 uur aan de scoop gehangen met die zekeringen er uit. Toch na een aantal uren regelmatig stroompieken, ver boven de 4A. Dus zit toch iets dieper. Comfortmodule begint bij stroompieken te reageren (tikkende relais) voor een halve minuut en dan piekt de stroom. even later hoor je de Comfortmodule uitschakelen en langzaam de stroom weer naar (bijna) nul.
Ben er nog niet uit. Heb alle dagen de scoop eraan gehad. Op een gegeven moment ging de radio aan, maar ondanks het afkoppelen van verschillende modules nog zonder resultaat.
Afgekoppeld:
- radio module linksachterin
- parkeerrem module rechtsachterin
- parkeer hulp rechtsachterin
- radio uit dashboard los gehaald
- controlepaneel bij de versnellingspook losgehaal
- beide deurmodules losgekoppeld
maar helpt nog niet veel want nog steeds stroom pieken.
De vraag is welke modules er nog meer zijn aangesloten op de Comfortmodules? Ik kom een eind, maarhoe nu verder is de vraag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
