Audi Q5 2018: Melding koelvloeistof temperatuur te hoog
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Sq5 tfsi, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 354
Goedendag,
Mijn auto geeft af en toe melding in het display dat koelvloeistof temperatuur te hoog is. Koelvloeistof is op niveau. Bij het uitlezen kreeg ik een foutcode P13EF00 koelvloeistoftempratuursensor voor motorblok. Fan slaat wel aan.Motor temperatuur blijft op 90 grade. Olie temp schommeld rond de 100-120 grade.
Iemand ook soort gelijk probleem gehad? Hoor graag jullie advies/ervaring? Wilde beginnen om de koelvloeistoftempratuursensor te bestellen.
fero58
180 km
al 15 jaar lid
Hi,
Ik heb hetzelfde met mijn Porshe cayenne 3.0v6 is hetzelfde motorblok
Ik zit nu ook met me handen in het haar hem mijn waterpomp vervangen en een vacuumventiel bij de passiegierskant helaas nog geen resultaat weet jij wat ik nog moet doen of hoe jij het gedaan hebt ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q5 of stel zelf een nieuwe vraag.
