Ik heb een Cabrio 2.3E uit 1992. De motor loopt perfect tijdens het normaal rijden maar het stationair draaien is een ramp.
Je voelt het altijd als je stil staat (dat ie niet lekker loopt) maar soms is het zo bar en boos dat de hele auto gewoon schud.
Je kan dan niet eens een wegenkaart lezen ofzo want het lijkt wel of je pal naast een "heipaal in de grond rag machine" staat.
Ik ben er voor naar de dealer geweest. Ze hebben het motormanagement uitgelezen maar daar werden ze niet wijzer van.
Alle sensoren (luchtmassa, lambda enz.) zijn goed.
De zaak onderzoeken zou een hele dure grap gaan worden.
De Dealer heeft wel wat ideen. Er schijnt bv. ergens een schijf te zitten (bij het vliegwiel als ik goed opgelet heb) waar een magnetische sensor zit. Als die schijf wat viezig is of er zitten wat magnetische deeltjes op dan ontregeld dat die sensor.
Ik weet niet wat ik moet doen. Een hoop geld uitgeven en dan nog geen garantie hebben of er mee door rijden. Soms is het gruwelijk irritant zo'n bij het stoplicht staande McSalad Shaker...
Mind you, ik kan net de olie verversen en m'n banden op spanning houden dus don't shoot me als ik iets raars zeg 8-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
heb toen verdelerkap bougies en kabels vervangen, en had nog steeds het zelfde probleem. heb toen de slan van rembekrachtiger naar inlaatspruitstuk vervangen(in zijn geheel dus ook het geweven gedeelte,hier lekt de slang namelijk vaak)en was toen van het iritante probleem af. slangetje van een paar euro vervangen zou ik achteraf als eerste doen.
succes michiel
