Audi A4: Motor slaat af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.76
Ik heb al een tijdje dit probleem, bij het naderen van een kruispunt met ingetrapte koppeling slaat de motor af, bij het plotseling afremmen en zodra de snelheid minder wordt slaat de motor af. Wie kan mij helpen aan het oplossen van dit probleem.
Alvast bedankt
Ronald
ropo09
60 km
ronald laat in erste instantie het storingsgeheugen uitlezen of je daar wat wijzer van wordt.
de volgende stap is de vacuumleidingen op lekkage tecontroleren en de gasklep reinigen en op nieuw in de bassisstand zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Bedankt voor je advies, de leidingen hebben geen lekkage en de gasklep is gereinigd en in de basisstand geplaats maar het probleem is niet opgelost.
Heb je nog andere oplossingen.
Bedankt
Groetjes Ron
ropo09 Topicstarter 60 km Reageer
ron zit er bij jou wagen in de buurt van het gasklephuis een zwart soort buisje waar drie vacuumleidingen op zitten.
haal dat ding er eens tussen uit en monteer een nieuwe ; dit klepje wil namelijk wel eens verstopt gaan zitten met afslaan met gevold.
groetjes jan.
Beste Jan,
HELP!!!!! Dit is echt een wanhoopskreet
Ik weet het echt niet meer de laatste dagen is gebleken dat bij het starten je het gaspedaal in moet trappen aners slaat de motor af en start de wagen niet. Verder is nu ook gebleken dat wanneer ik de verwarming inschakel op auto of gewoon standaard dat de motor niet afslaat tijdens het intrappen van de koppeling maar alleen als er plotseling moet worden afgeremd(hard/zacht maakt niet uit.
Wanneer ik bij de verwarming de stand economic inschakel dan merk je duidelijk dat de motor lager gaat draaien (minder toeren maakt) en dan slaat die motor zodra je de koppeling intrapt af.
Ik weet het echt niet meer, waar zou ik het gasklephuis en de gasklepregelaar moeten zoeken. Zouden die de problemen veroorzaken waar bevinden die zich.
Zou je mij kunnen adviseren welke oplossingen er mogelijk zijn en wat tegen deze problemen kan worden gedaan.
Bedankt voor als je adviezen tot nu toe.
Groet,
Ron
dat je motor langzamer gaat draaien als je de airco uitzet klopt wat er wordt minder van de motor gevraagd dus kan hij langzamer draaien.
ik denk toch dat je moet kijken naar de dat vacuum klepje/buisje want die willen verstopt gaan zitten en dan voor afslaan zorgen.
het is moelijk om het hiervandaan temelden maar het zit iets voor je gasklep en er zitten drie slangentjes aan van ongeveer 10 mm binnen diameter.
deze zou je nu in eerste instantie moeten vervangen.
en dan kijken wat er dan gebeurt.
groetjes jan.
