Audi A6 1995: motor start en slaat vervolgens af
Bouwjaar: 1995
hallo allemaal,
Wij hebben een audi a6 2.3 AAR 5cil. staan die na motor start direct weer afslaat.Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Groetjes raymond hofste
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
hallo,
Ik heb het geprobeerd om het stekkertje schoon te maken maar zonder resultaat(instrumentenpaneel voor uit moeten bouwen)Maar ik heb onder vonden dat de KE-TRONIC niet goed werkt.Omdat ik wilde kijken of ik wel brandstof kreeg viel mij op dat het brandstoffilter sterk vervuilt was.Ik heb wel volledige vonk.Ik heb wel volle druk op het verdeelblok zitten(brandstof toevoer)vanaf het filter.Maar had geen brandstof toevoer naar de cilinder toe.Daarna heb ik luchtslang van KE-TRONIC naar de gasklep los genomen.Met een tang de vlinderklep omhoog getrokken en met de hand gasklep bediend en toen liep de motor gewoon.Maar bleef niet stationair draaien.Ik heb de KE-TRONIC gedemonteerd en bleek dat er een o-ring tussen de verdeelblok en het huis tussen weg lag deze lag op de vlinderklep.Na het weer gemonteerd te hebben liep de motor schommelend.Ik denk dat de KE-TRONIC sterk vervuilt is door het brandstoffilter.Ik ga een andere monteren kijken hoe het dan gaat.
Groetjes raymond
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
Startonderbreker herkent de sleutel niet en laat de motor afslaan.
Dit komt meestal door de uitleesspoel om het contactslot.
Hier zit een klein stekkertje aan die soms slecht contact maakt.
Ik heb het ook gehad, even schoonmaken met een goede contact cleaner.
hallo,
Ik ga het proberen als dat het is,bedankt voor de reacties
Groetjes raymond
hallo allemaal,
Het probleem is op gelost!!!!
Ik heb de verschildrukregelaar schoongemaakt en later het verdeelblok met een hamer laten schrikken.Waarschijnlijk heeft er een plunjer in het verdeelblok vast gezeten.En later liep de motor weer als een zonnetje.
groetjes raymond
