Audi A6: Motorlawaai: brommen/dreunen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 110 pk AFN
Mijn Audi A6 (235.000 km) produceert al een tijdje een uiterst vervelende brom/dreun, die het best hoorbaar is tussen 1600 en 2200 tr/min bij acceleratie en deceleratie.
Echter ook bij stationair toerental en constante snelheid is de auto duidelijk rumoeriger dan voorheen. Het is begonnen na terugkomst uit de garage voor een distributiewissel en vervanging van de einddemper (origineel Audi-onderdeel). De montage van de uitlaat werd nagekeken en alles zit goed. Als ik met stationair draaiende motor onder de motorkap luister hoor ik het gebrom/gedreun in de buurt van luchtfilterhuis/katalysator/turbo. Het luchtfilterhuis dan vasthouden brengt geen verandering. Verder draait de motor gewoon goed. Wat kan hier het probleem zijn?
PeugeotGTi
165 km
humm zit er wel een luchtfilter in??????motorsteun kapot???
Luchtfilter is vervangen. Hoe kan ik zo'n motorsteun controleren?
PeugeotGTi Topicstarter 165 km Reageer
moelijk,even een blok hout op een krik leggen en motor wat omhoog lichten en kijken of die brom er nog inzit
Het op tijd zetten van de brandstofpomp heeft het probleem verholpen. Bij de vervanging van de distributieriem werd deze niet zorgvuldig genoeg getimed.
