Audi A4: Motorolie verbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 96kw
Audi a4 2.0 uit jaar 2002, Motor verbruikt veel olie. gebruikt nu 1L olie op 2000km. Ik gebruik Shell motorolie 5W-30.
Hoort dit zo? Hoe kan ik de Olie verbruik behelpen? ?
Alvast bedankt.
Henk23
al 18 jaar lid
compressie meten
als dat echt ok is denk aan de klepseals
carter ventilatie
lekkages met name de krukas en nokkenas keerring
dat zie je niet direct maar haal de dis deksel even los en check it out
is een bekend verschijnsel bij deze motor,ik raad je aan om bij de volgende veversing 5w40/10w40 te gebruiken dan zal hij een stuk minder verbruiken. grtjs john.
[quote=john5686]is een bekend verschijnsel bij deze motor,ik raad je aan om bij de volgende veversing 5w40/10w40 te gebruiken dan zal hij een stuk minder verbruiken. grtjs john.[/quote]
Kanttekening hierbij is wel dat het longlife verhaal niet meer opgaat; en de wagen dus 1x per jaar of om de 15.000 km ververst moet worden. (voor de meeste benzine rijders dus geen enkel probleem)
audia4 28.170 km Reageer
Mijn A4 2.0 heeft hetzelfde probleem. (1 op 2500km)
Nu ook overgegaan op 5W40. Het ziet er totop heden wel hoopvol uit (eerste lampje na 2600km na slechts met 4 liter het blok gevuld te hebben (incl. filter))
Als ie 1 op 2000 loopt dan heb je de olie bij 15000 toch al ververst :-) Alleen natuurlijk het filter niet.
Daarom ben ik ook maar van het longlife principe afgestapt.
Derk
