Audi A3: niet aanslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 agn
Auto slaat slecht aan.
Draait wel goed rond maar pakt niet aan.
Dit is de laatste drie weken zo'n 5 keer voorgekomen.
Als je dan een poging of tien gedaan hebt begint hij ineens netjes te lopen.
Ook geprobeert te staren met de reserve sleutels maar dit maakt geen verschil.
Het komt voor na een nacht stilstaan, maar ook na een stilstand van een uurtje of twee.
Accu is voor een half jaar geleden nog vervangen.
stefan001
180 km
al 17 jaar lid
laat eerst het storinggeheugen uitlezen misschien temperatuursensor niet inorde.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb hetzelfde probleem gehad.
Storing laten uitlezen via de garage.
Bleek dat het de Hall sensor was die defect was.
Okay probleem is opgelost.
Het bleek de toerentalsensor te zijn. Dit kwam met het uitlezen naar boven.
grt stefan
stefan001 Topicstarter 180 km Reageer
nou toch mooi dan is het weer verholpen.
groetjes jan.
