Audi A4-Avant: Noodloop
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI 130 pk
Deze Audi gaat in noodloop soms.
wanneer er flink wordt geacelereerd bv om oprit van autostrade op te rijden dan gaat hij bij ongeveer 4000 t/m in 3e versnelling in noodloop. contact even af zetten en terug starten en klaar.
Proberen we dat daarna nog eens dan blijft hij weer normaal rijden!
waar kan dit aan liggen?
Heb onlangs klep N75 al eens vervangen, maar zonder succes. Het was wel de klep niet die dicht bij de distributiekast is gemonteerd maar de andere dichter bij de luchtfilter.
zou de turbo er iets mee te maken kunnen hebben?
merci.
Erik
bert1192
4.445 km
erik het zou heel goed in de turbo kunnen zitten.
je moet de storing uitlezen en als de oorzaak dat de turbo druk tehoog is geweest de storing is controleer dan de gangbaar heid van de verstelbare variabele as want deze gaat vast zitten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan,
hoe ga ik best te werk om de turbo (variabele as) los te maken?
demonteren en reinigen?
groeten,
erik
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
nou erik er zijn er die de turbo demonteren en uitelkaar halen en de as gangbaar maken en met speciaal vet insmeren.
wij hebben dat ook een maal gedaan maar ons is het niet goed bevallen want de auto was binnen twee weken met het zelfde probleem terug.
als je het zelf doet kun je dit proberen anders zou ik gewoon een ruil turbo monteren.
groetjes jan.
