Audi A4: noodrem werkt niet (rembekrachtiging ).
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
Na testrit kwam ik tot de conclusie dat wanneer ik plots moest remmen deze hard aan voelt. Bij gewoon remmen zou men denken dat alles ok is tot wanneer ik goed door rem, laat deze het af weten.Een gevoel of de rembekrachtiger maar soms voor 60% werkt. De'r is geen electroniche storing. Alles is volledig uitgelezen. Heeft iemand dit al voor gehad of is dit gewoon de hoofdremcilinder?
firoke
120 km
Vacuumslang (op scheurtjes/loszitten) en pomp rembekrachtiger controleren.
Wat ook nog kan,de waterbak verstopt en vol met water,hierdoor komt er water in de rembekrachtiger.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Vacuumslang is volledig gecontroleerd en pomp is 100% ok. Welke waterbak bedoel je ? Alvast dik bedankt voor de snelle reactie.
firoke Topicstarter 120 km Reageer
Waterbak is het gedeelte waar je accu in ligt,onder de plastic plaat.
Als je deze verwijderd kun je zien of er water in staat.
Zo ja,dan de 2 afvoeren doorprikken,deze zitten onder de accuhouder en onder de rembekrachting.
Maar als er water in de rembekrachtiger is gekomen,dan wordt het waarschijnlijk vervangen.
Ricky,
Als het deze is die je bedoeld dan kan ik zeggen dat dit ook ok is mits ik de vacuumleiding heb moeten contoleren en der geen water te bespeuren viel
Firoke
Ik had precies hetzelfde probleem bij een noodremming.
Rempedaal keihard en superslecht remmen.
Na lang zoeken kwam de garage tot de conclusie dat er een gaatje zat in het koppelstuk van de vacuumslang.
Om precies te zijn: het koppelstuk in de wand van het motorcompartiment en de waterbak (bij de accu).
Controleer dit koppelstuk maar eens nauwkeurig, bij mij scheelde het na vervanging van dit onderdeel gigantisch vwb. de remkracht !
Inderdaad, stuk vervangen en alles toen in orde. Had het stuk al getest op lekken maar kwam tot de conclusie dat die darm er precies niet vast genoeg in zat. Maar nu is alles pico bello, allemaal bedankt om te reageren.
