Audi A4: oil level
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7
hallo
ik heb de olie ververst van een a4 2.7 uit 2008
en deze heeft geen oliepijlstok. op de menu kan ik oil level kiezen maar dan staat er op dat er geen informatie aanwezig is. is deze probleem bekend?
ik heb 7 liter olie gevuld. is dat genoeg?
hartelijk dank
Evert
evert vd velden
120 km
al 13 jaar lid
Moet je langs de Audi. Die hebben speciaal gereedschap om te peilen
dank u. maar zou ik het ook niet op de display moeten kunnen lezen?
evert vd velden Topicstarter 120 km Reageer
Noppe. Deze functie zit daar niet op. Oil level houdt in welke soort je erin hebt gedaan zoals bv longlife
Oliepeil moet je idd kunnen aflezen in de display van de mmi.
Motorkap moet gesloten zijn. Motor op temperatuur laten komen. Daarna uitzetten en weer op contact. Binnen enkel minuten moet het niveau verschijnen.
De vulhoeveelheid bij verversen incl filter is 6.9 liter volgens fabrieksvoorschrift. Dus met de 7 liter moet je goed zitten.
Groet Erwin
erwinvn 3.135 km Reageer
dank je erwin
dat heb ik ook geprobeerd maar het is niet gelukt. waarschijnlijk moet ie dan toch naar de dealer
