Audi 80 1.8s: olie in het luchtfilter (carterontluchting
Bouwjaar: 1991
De carter onluchting zorg er constant voor dat er olie in de luchtfilter geblazen wordt. Dit resulteert uiteindelijk dat het naar olie begint te ruiken.
volgens mij komt het via het oranje membraam.
Graag reactie.
M.v.G.
D-J
djvw
al 23 jaar lid
Waarschijnlijk heeft je motor te veel onderdruk, test het volgende eens. Stationair lopend moet de oliedop losgedraaid op het gat blijven liggen. Als ie er af vliegt en de olie komt je direct tegemoed heb je gewoon teveel onderdruk wat duid op motorslijtage. Hier is niet veel aan te doen.
succes.
audia4 28.170 km Reageer
De slijtage, ok.
Maar die lucht.Die slang van de carterontluchting is niet om te leggen? Zodat de olie niet meer in het luchtfilter komt.
Of iets dit niet mogelijk?
Is dit niet te verhelpen? Ik denk dan aan motorrevisie.
Bedankt trouwens voor de reactie.
djvw Topicstarter 55 km Reageer
kunt je afvragen of revisie een mogelijkheid is. Kunt waarschijnlijk ook wel goede gebruikte 1.8 blokken vinden. Is veel voordeliger. Carterontluchting moet op de originele manier aangesloten zijn. Is APK eis i.v.m. milieu. Zou je hem losmaken gaat ie oliedruppelen en vette damp onder de kap verspreiden.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
