Beste allen,
heb zojuist de cilinderkop vervangen ivm olie verbruik en rook pluim bij het weg rijden en reed ook op 3 cilinders
Heb ook de olie vervangen + filter
rijd nu zeer goed maar de olie pluim is er nog steeds.
Denk zelf aan zuiger veren ?
Heeft iemand hier een passend antwoord op.
Met vriendelijke groet,
Daarom eerst gedegen onderzoek doen , voordat tot vervanging van wat dan ook over te gaan.
Hoe is het met de carterventilatie gesteld ? zit niet verstopt ?
