Hallo,heb hier een audi a4 1.8 turbo met 195000km op de klok de klant klaagt over een hoog olie verbruik en dat de auto stinkt met stationair draaien.
De auto rijdt verder prima,maar eens in de twee weken gaat het mil lampje aan met de volgende codes:16523/p0139 en de code 17511/p1103.
Heb zelf het idee van turbo of carterontluchting,de inlaat slang aan de inlaat is wel erg vet van binnen van de olie.
Wie heeft hier ervaring mee of heeft dit mee gemaakt?
Jij doelt zeker op het feit dat de lambdasonde storing geeft vanwege het teveel aan verbrande olie wat dus in de lambdasonde komt?
Ik denk zelf eigenlijk niet want dit zijn elec. storingen.
17511 P1103 Lambda-sensor 1, cilinderrij 1, circuit verwarming, uitgangs spanning te laag
En
16523 P0139 Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, langzame reactie
Ik zou als het om die storing gaat de 1e lambdasonde vervangen.
