Aantal weken geleden.
Klant komt binnen voor onderhoud olie en olie-filter worden vervangen.
Die zelfde dag belt de klant om te melden dat zijn lampje van olie-druk gaat branden eerste gedacht olie-filter niet goed vast alle olie weg komen ter plaatse bij de klant olie peil perfect ok. Laten de klant terug binnen komen om de olie druk te meten deze geeft 3.5 bar dus binnen de specificaties. We veranderen het olie druk contact rijden 50 km met deze wagen probleem blijft weg. Leveren de wagen terug af aan de klant deze is 3 dagen weg terug oliedruk lampje aan. Klant komt weer binnen meten de olie druk opnieuw 3 bar. Dit was aan de lage kant dus olie pomp controleren bij het afnemen van het carter allemaal zwarte sludge erin en de oliezeef verstopt. Carter helemaal uitgewassen en de zeef ontstopt, terug gemonteerd. 2000 km later terug olie druk lampje aan en vermogen verlies.
iemand ervaring met dit probleem
groeten kris
