Audi A4-Avant: Olielampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Olielampje brandt terwijl op de peilstok het olieniveau tegen maximum aanzit.
viper_70
225 km
al 17 jaar lid
Ik neem aan een oranje lampje?
Dan kan het de oliepeilsensor zijn of de motorkapschakelaar.
Maar als hij rood brandt dan is het een oliedruk probleem.
ricky 55.575 km Reageer
stuk zal de sensor waarschijnlijk niet zijn, want alsik olie bijvul dan blijft het lampje uit totdat enkele maanden later hetzelfde peil wordt bereikt. kan het zijn dat deze via vagcom hergeprogrammeerd moet worden tot de juiste stand of kan dit niet ??
viper_70 Topicstarter 225 km Reageer
p.s. lampje brandt geel
[quote=viper_70]want alsik olie bijvul dan blijft het lampje uit totdat enkele maanden later hetzelfde peil wordt bereikt.[/quote]
Leg dit eens iets duidelijker uit.
ik heb de auto nu 1,5 jaar en dit probleem al van begin af aan. auto gebruikt circa 0,5 liter per 2000 km, als ik nu 0,5 litertje bijvul dan gaat over circa 2000 km weer het olielampje branden, terwijl het peil op stok weer net onder maximum staat, dus dit zou betekenen dat de sensor wel werkt, maar het olieniveau op de peilstok niet overeenkomt met wat electronisch gemeten wordt. ik vraag me af of via vagcom het "electronisch" gemeten niveau iets naar beneden kan worden gezet zodat het olielampje pas gaat branden als het niveau werkelijk op laag staat. Als ik nu 0,5 liter erbij gooi om het lampje te laten uitgaan dan staat het niveau op de peilstok een stuk boven maximum, dit lijkt me ook niet de bedoeling.
Ik dacht al zoiets.
Ontbreekt er niet een stuk van je peilstok of plasieke houder waardoor hij dieper komt te liggen?
Naar mijn weten kun je met de testkast hier niets aan veranderen.
Nee de peilstok is helemaal in orde
Dan zal toch de sensor het probleem veroorzaken, het is toch een stukje electronica he..
Ook niet toevallig een deuk in je carterpan op de plek van die sensor?
Anders zou ik ook voor de sensor gaan.
Ik heb een soortgelijk probleem. Bij mij gaat het lampje echter na 100 tot 200 km opnieuw branden. Als ik dan even pijl, en de oliedop even open en dicht draai dan blijft ie weer 100/200 km uit.
Ik heb eens ergens gelezen dat een verstopt oliefilter deze melding ook kan veroorzaken, maar deze is bij de afgelopen beurt vervangen.
Waar zit de sensor precies, is deze te reinigen / makkelijk te vervangen?
(PS: Ook de oranje melding.)
