Audi A3: olielampje gaat branden en geeft een akoestisch signaal.
Bouwjaar: 1999
Soms gaat bij mij het olie lampje branden en piepen. Er zit voldoende olie in deze hoeft pas over 5000 km weer vv te worden. Wie weet wat er mis kan zijn. de motor loopt verder goed.
weijman
460 km
al 23 jaar lid
Het olielampje gaat branden als de oliedruk te laag is (oliepomp levert te weinig oliedruk op). Het kan ook voorkomen dat de oliedrukzender niet meer goed is. vervang de zender als eerst en kijk dan of het lampje uitblijft.
leo6506 610 km Reageer
Hallo Leo,
Is het de zender die bij het olie filter zit?
weijman Topicstarter 460 km Reageer
Als het goed is dat de zender. Als je de stekker eraf haalt en je doet het contact aan dan brandt het olielampje niet (als je het contact aan staat) dan weet je in ieder geval dat je de goede zender hebt.
