Audi 80: onregelmatig stationair draaien audi 80 uit '89
Bouwjaar: 1989
Hallo allemaal,
Een Audi 80 uit '89 loopt stationair onregelmatig. Heb het luchtfilterhuis verwijderd en dan zie ik steeds een klepje op een neer gaan. Motor slaat ook al bij 3 --> 2 terugschakelen. Ik vermoed dat valse lucht aangezogen wordt. Waar kan ik het best starten met zoeken? Kan het ook andere oorzaken hebben?
In afwachting van goede tips bij voorbaat dank.
Groeten,
Roy.
Selespeed
255 km
er waren iets van 6 benzine motoren leverbaar in '89, welke hebben we het over???
audia4 28.170 km Reageer
De motor met 51 Kw (de 1,8?) staat op de papieren.
Selespeed Topicstarter 255 km Reageer
is een 1.6 motor. Heeft een 2ee pierburg carb die geregeld is, met katalysator.
Kan valse lucht zijn door de voetpakking van de carb. Even morrelen aan het ding terwijl de motor draait. Als ie dan afslaat weet je genoeg.
Tevens is de slang van de inlaat naar de rembooster verdacht. Gaat stuk aan de onderzijde waar deze op het alu spruitstuk is geschoven.
Oké Harry, ik ga het z.s.m. checken. Thanks!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
