Audi A6 2.6 V6 (ABC-motor): Onregelmatig stationair toerental
Bouwjaar: 1995
Bij een Audi A6 2.6i V6 (ABC-motor) is de accuklem losgeweest. Sindsdien loopt de motor onregelmatig stationair (staat te halen) en houdt de auto in bij normaal rijden.
Volgens mij moet het stationair toerental opnieuw ingesteld worden, of ge-reset?
Weet iemand hier de procedure van?
Wij zijn in het bezit van een Autodiagnos-tester (=nagenoeg VAG 1551)
Eventueel info per fax is uiteraard ook welkom
Fax: 0416-352684
Fonszarelli
2.440 km
al 24 jaar lid
Met de autodiagnos moet je de stationairstabiliseringsklep opnieuw kunnen afstellen. Vereisten: geen foutcodes opgeslagen, minimaal 80 graden, alle zekeringen OK, motor moet goeie massa hebben. Daarna de basisinstelmodus voor stat.stab.klep uitvoeren. Succes.
ehs 75 km Reageer
Graag wat meer informatie. Waarom is de accuklem losgeweest, i.v.m. een reparatie? Wat is de km.stand?
heb dit ook al meerdere keren zelf gehad en bij mij was het steeds opgelost na een poosje te rijden en de auto enkele malen te starten.
