Hallo allemaal,
Ik heb een problem met climate control van mijn Audi A4 Avant 1.8T (BFB). De auto wordt niet meer goed warm. Ook de ontwaseming niet als de ruiten beslagen zijn, die werkt de eerste 10 seconden en dan beslaat de ruit nog veel meer dan voordat de ontwaseming is aangezet. Ik voel wat lauwe lucht komen als ik rijd zeg 3000 toeren als ik de climate controlverwarming op 'high' zet. Als ik daarna met draaiende motor op temperatuur op de oprit sta, lijkt er gewone buitenlucht naar binnen te komen. Ook valt me op dat het lijkt alsof ik continu de kleppen in het luchtcircuit hoor schakelen onder het rijden.
De motortemperatuur valt niet terug, blijft netjes 90 graden. Koelvloeistofpijl ok, blijft stabiel, geen lek te zien op eerste gezicht. Wel een paar jaar geleden een radiatorpil gebruikt om lekje in radiator te dichten, echter na service beurten koelvloeistof ververst. Uitlezen geeft wel het volgende probleem:
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 264907F8C28BA311357-515A
1 Fault Found:
41-10 - Blocked or No Voltage Intermittent
Dus de melding van de defroster lijkt overeen te komen met het niet werken van de ontwaseming, maar is dit ook de oorzaak het niet goed werken van de verwarming? Iemand een idee? Alvast bedankt.
Dit was de enige storing in kachel die over een kachel stelmotor gaat? Geen temperatuur stelmotor storing?
Lees eens de uitstroom temperaturen van de kachelroosters uit in de meetwaardes met de testkast.
Alle meetwaardes starten van voeten/midden roosters e.d. dan de kachel volgas zetten met alle roosters open en dan de aanwezige temperatuurvoelers uitlezen, ze moeten allemaal ongeveer hetzelfde aangeven met max een paar graden verschil, als er 1 teveel aangeeft (dan werkelijk het geval is) dan gaat de kachel op z'n beurt kouder blazen.
