Audi A4 2001: Piep en 1km teken en trekt niet lekker op maar schokkend is automaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: ALT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
Hoi
Ik heb Audi A4 2.0 ,automaat, de auto heb ik nu 2 maanden , maar nu merk ik bij het optrekken dat dat niet soepel gaat, beetje schokken en als ik dan weg rij bij zeg maar stoplicht dan piept hij en geeft hij een rondje met aan de linkerkant een 1. En een piep geluid merk dan dat hij niet lekker optrekt maar beetje schokkend. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn want hou mijn hart vast.
Graag hoor ik jullie reacties en wat ik eventueel kan doen .
Tukker 64
al 4 jaar lid
Zou beginnen met de bak en motor uit te laten lezen met de juiste uitleesapparatuur, kan ook uit de motor komen.
Ik denk/hoop dat er te weinig olie in de bak zit, ik zou de bakolie vervangen samen met filter wat er in zit kost niet veel, zorg wel dat je synthetische olie gebruikt, en de olie moet een bepaalde temperatuur hebben.
Als je het niet zelf kan ga naar Ganzeboom in Almelo.
Ik zelf laat hem leeg lopen en als je de oliepan er onder vandaan is heel veel olie er al uit en alle troep,
ik weet niet of ze het voorstellen om de bak te spoelen, ik weet wel dat het een heel goed bedrijf is misschien niet de goedkoopste maar ze zijn het vertrouwen waard
