beste allemaal,
Ik zit met een erg vreemd probleem met mijn audi.
De auto beschikt over een Necam installatie.
Het probleem:
Sinds een week of 2 a 3 begint mijn auto soms spontaan te tikken.
Dit tikken komt van de gasklep in de tank, en tevens een relais wat schakelt onder mijn dashboard.
Het relais schakelt ook wanneer ik mijn gaspedaal in trap en los laat.
Nu het vreemde, de auto rijd soms stukken goed, en soms is het echte puinhoop en blijft het switchen.
Bij bochten naar links heeft hij echt problemen, in 9 van de 10 gevallen gaat hij in deze bochten over zijn nek.
Bij bochten naar rechts, heb ik hem totaal nog niet kunnen betrappen op dit vreemde gedrag.
Rechte stukken, gaat soms goed, en ook soms niet.
Een knik in de weg geeft het ene moment wel storing, het andere moment niet.
Soms op de recht stukken houdt de auto ook in, en heb 1 maal gehad dat mijn auto uitviel bij het afrijden van de snelweg (gelukkig).
De auto bokt ook tijdens het LPG getik.
Ik krijg zelf het idee dat het hier om een stuk in het elektrische circuit gaat, echter heb ik dit al nagekeken, maar ik kan nergens een logische plek vinden voor een kabel breuk of iets dergelijks.
Als laatste viel me gisteren nog wat op, ik heb tijdens het rijden mijn dashboard open gehad, en het kastje met relais, rechtop gehad, met de kabels naar beneden, dit leek wel minder problemen te geven.
Is dan wellicht het probleem dit kleine kastje? geen idee waar hij precies voor dient, ik weet wel dat hij in verbinding staat met de gasinstallatie, want tijdens het rijden op benzine ondervind ik geen enkel probleem.
alvast bedankt
Contact uit, stekker eraf en goed bekijken/schoonmaken; eventueel inspuiten met contactspray.
(niet drijfnat in elkaar zetten, maar droog deppen)
mvg.
Hans
