Audi A4-Avant: Raam bijrijderskant reageert niet op bediening vanaf bestuurders
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Ik heb een vraag:
Het raam aan de bijrijders kant reageert niet op openen doormiddel van knopbediening aan bestuurderskant.
Dicht doet hij wel vanaf bestuurderskant.
Via de knop aan bijrijders kant zelf reageert hij wel gewoon goed op open en dicht.
Wat kan het probleem zijn en/of hoe kan dit verholpen worden/gemaakt worden?
Met vriendelijke groet,
Dada
Dada
al 11 jaar lid
Lijkt mij een probleem in de schakelaar aan de bestuurderskant. Je kan de schakelaarunit openmaken en eens zoeken naar een slecht contact. Daarvoor moet wel het deurpaneel verwijderd worden.
Draad breuk tussen portier en A stijl
jan5047 25.885 km Reageer
Heb ik ook last van. Via paneel aan bestuurderskant kan ik het raam aan de bijrijder of rechtsachter niet openen. Dan werkt het wel, dan weer niet. Hetzelfde met de radiografische ontvangst van de tijdklok. Mijn ervaring is dat A4 B6 goedkope elektronica hebben met veel ellende. Met mijn oude A3 nooit ergens last van gehad.
