Audi A4-Avant: rem problemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (ajm)
hallo,
Wie kan mij helpen met het volgende ; mijn A4 1.9 TDI uit 2000 heeft soms bij het remmen dat je het rempendaal in één keer bijna tot op de bodem trapt , en dan rem hij ook bijna niet .
Ook nog een keer pompen heeft geen effect .
En je voelt in het pendaal de ABS werken (trillen) en bij de volgende bocht is het weer goed.
MVGR paul
moxie7996
170 km
Kan vele oorzaken hebben, als je zeker weet dat de remblokken en schijven goed zijn, kijk je goed naar de flexibele remleidingen of er geen zwellingen komen tijdens hard trappen, komt veel voor dat leidingen blaasjes hebben. Een ander laten trappen met draaiende motor en zelf iedere leiding goed controleren. Dan onder je hoofdremcilinder kijken tegen de rembekrachtiger of er geen lekkage ontstaat. verlies je geen remvloeistof? De Abs gaat alleen werken als je flink hard remt. Is het ooit wel eens ververst?
Ik gok op hoofdremcilinder stuk.
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=auto-peter]Ik gok op hoofdremcilinder stuk.[/quote]
even onderbouwd, heeft twee kringen, waarvan er eentje nu niet meewerkt. (b.v. links voor en rechts achter) waardoor het abs ingrijpt....
audia4 28.170 km Reageer
controleer voor de zekerheid eerst of je geen overmatige wiellager speling hebt
moeten erst de blokken tegen de schijf aan drukken voor ie remt
wat cars en motors zegt hebben wij ook een keer meegemaakt controleer eerst de lagers op speling scheelt een hoop tijd en eventuele kosten wat je steekt in het bekijken en evt vervangen van de hoofdremcilinder
arnold, de schijven en blokken zijn goed , de staat van de remleidingen weet ik niet daar ga ik eerst eens naar kijken .
de wiellagers zijn het in ieder geval niet want die zijn geconteroleerd en waren goed.
alvast bedankt voor reakties
paul
moxie7996 Topicstarter 170 km Reageer
Na lang zoeken hooftremcilinder vervangen en dat loste de problemen op , al was er aan de oude remcilinder niets te zien .
MVGR paul
[quote=moxie7996]Na lang zoeken hooftremcilinder vervangen en dat loste de problemen op , al was er aan de oude remcilinder niets te zien .
MVGR paul[/quote]
inwendige lekkage van de cilinder kan. langs de machetringetjes die er inzitten. geeft geen lekkage naar buiten maar op de betreffende kring wel verlies van remdruk.
meestal is dit het gevolg van ontluchten door middel van pompen met het pedaal. de achterste afdichting trap je dan naar een positie waar ie nooit komt en beschadigd door roest en vuil.
[quote=audia4][quote=moxie7996]Na lang zoeken hooftremcilinder vervangen en dat loste de problemen op , al was er aan de oude remcilinder niets te zien .
MVGR paul[/quote]
meestal is dit het gevolg van ontluchten door middel van pompen met het pedaal. de achterste afdichting trap je dan naar een positie waar ie nooit komt en beschadigd door roest en vuil.[/quote]
VOOR DE DUIDELIJKHEID AUTO.S MET ABS MOGEN NIET HANDMATIG WORDEN ONTLUCHT
[quote=kleijn][quote=audia4][quote=moxie7996]Na lang zoeken hooftremcilinder vervangen en dat loste de problemen op , al was er aan de oude remcilinder niets te zien .
MVGR paul[/quote]
VOOR DE DUIDELIJKHEID AUTO.S MET ABS MOGEN NIET HANDMATIG WORDEN ONTLUCHT[/quote]
Je zou ze de kost moeten geven die het proberen.........
met alleen een hoofdremcilinder vervangen, gewoon onluchten met de remklauwen, appeltje eitje.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]met alleen een hoofdremcilinder vervangen, gewoon onluchten met de remklauwen, appeltje eitje.
Groeten Marcel[/quote]
ik haal alleen aan zoals het zou moeten wordt er niet voor niets expliciet bij gezegd denk niet dat je het risico moet nemen met je abs dat lees je regelmatig hier op het forum hoe het gaat met appel eitje komen ze vragen hoe komt die storing in mijn auto ik deed niks
ik wil alleen maar zeggen, dat als je weet waar je mee bezig bent, je niet voor elke scheet naar de dealer hoeft.
Groeten Marcel
[quote=hellbat]ik wil alleen maar zeggen, dat als je weet waar je mee bezig bent, je niet voor elke scheet naar de dealer hoeft.
dat ben ik met je eens sleutel blijft toch leuk en van fouten leer je willem
duur leren een abs pomp
